Не пролив восковки.
Голосов: 295 / 16
Как это победить?
Восковки проливаются через раз.
Инжектор простой,  с мастер моделью толщинам все в пределах разумного. Такое впечатление,  что поднимается вставка кторая внутри восковки. Длинна звена 47 мм, при длине на 10 мм меньше, такой дефект отсутствует.
Голосов: 150 / 24
Леонид,
Да ты прав, поднимает потоком  резиновую внутрянку,
победить можно -например... проткнув иголкой резинку через язык и с иголкой инжектировать,
Голосов: 910 / 24
Леонид,
Иногда для выдерживания определенных размеров изготавливаю металлические вкладыши.
для вашего варианта тоже вполне приемлемо. Необходимо только проработать точную фиксацию вкладыша на время инжектирования.
Голосов: 594 / 43
Резиновый язык проткнется неидеально, геометрию свою слегка потеряет, приляжет где-нибудь в другом месте, выдергивать его из коробки будет не очень удобно...
Лучше бы воткнуть отрезок иголки в полуформу в том месте, где язык прислоняется. Чтобы чуть торчала из полуформы, не позволяя языку прижаться. Получится такая какбэ жеребейка. Но потом дырки из-под иголки запаивать придется.
Или в модели засверлиться и перерезинить. Но все равно потом запаивать.
Голосов: 75 / 0
Есть пара тройка резинок с подобной проблемой. Иногда помогает снижение вакуума и сила сжатия резинки.
Я поступил бы так, вырезал из удачной восковки небольшую патинку и уложил её, как ограничитель на вставку, чтобы она не поднималлсь.
Голосов: 295 / 16
Всем огромное спасибо за помощь. Но на лицевой стороне должен быть текст, гравировка в глубь. Проблема увеличивается )))
Голосов: 569 / 8
Леонид,
есть возможность перерезинить? И литники установить сбоку или сверху?
Смазать задирающийся язык? Сделать в нем продольные прорези? Вместо плоских прижимных пластин использовать слегка вогнутую с нижней или верхней части? Армировать сам язык?
Изменено: Виктор T. - 26.07.2022 08:28:13
Голосов: 569 / 8
 Возможно подъем происходит из-за установки литников "к верхней пластине"- потому возникает эффект крыла.
Голосов: 295 / 16
Виктор T.,
Я и по середине и в нижний край литники припаиваю, результат один и тот же. Видимо все таки надо вставку из металла делать в язык что бы его жёстко фиксировало внутри формы.
Голосов: 150 / 24
капай каждый раз каплю воска выжигателем на ту часть языка которую поднимает  :)   или две капли ....
до инжектирования соответственно...
Голосов: 295 / 16
Sol,
Спасибо большое,  попробую обязательно.
Голосов: 295 / 16
Вячеслав, спасибо огромное!!! Работает!!!!
Завтра фото сделаю.
С уважением Леонид.
Изменено: Леонид - 28.07.2022 20:30:35
Голосов: 150 / 24
незачто, это древний способ... когда космические карабли бороздили...
ещё это помогает если возникают проблемы на  тонких плоских изделиях большой площади.
Голосов: 569 / 8
Капли еще выручают в случае недолива отдельных тонких элементов рельефа или каких-либо деталей.
Изменено: Виктор T. - 29.07.2022 09:47:00
Голосов: 295 / 16
Как то так.
Голосов: 569 / 8
Леонид,
ради интереса- если резинку перевернуть вверх ногами- непролив в том же месте?
Голосов: 150 / 24
Как то так.
МАСТЕР!!
Голосов: 295 / 16
Виктор T.,
Я эту резинку по всех .... пытался инжектировать. Бесполезно, поднимает язык и все.
Сейчас такая слива выскочила, если капля сильно высокая, то нижняя часть не проливается, сильно выгибает язык в обратную сторону wallbash .
На до делать окно с внутренней стороны, наверное.
Голосов: 295 / 16
Sol,
Да не )))) так балуюсь)))
