Тоже опробовал метод плавки . Палку вроде взяло . Тигли использовал , как для спектрального анализа . Купил по случаю целый пакет . И крышечки к ним . Графит хороший , плотный . Одного хватит раза на 2-3 точно .
Правда применял постоянный ток , сварочным инвертором . Инвертор 175 А его предел , хоть есть защита , но более 150 не советую давать . Тигельки , что на видосе калит отлично . А вот диаметром 20 мм , только до малины калит (700-750 град) и уходит в защиту . Интересно , что набрав температуру , выше не греется , а удерживается примерно стабильно (визуально ) .
Запорожец, у Вас большие теплопотери. Плавят дугой в аргоне. Что касается аппарата- смотрите в инструкции ПВ в процентах и для какого значения тока значение равно 100. Это будет то значение, с которым можно работать непрерывно. Если меньше 100%, например 60% для тока 120А, то на таких параметрах работать нужно 6 минут и 4 минуты на остывание. И так циклично. А то и вообще 3 минуты работа и 2 минуты остывание.
