Барабанная галтовка (18 лет в работе) , Реанимировать или новую покупать ?
Голосов: 662 / 4
Собственно вот , галтовка совершеннолетняя , лет 10-12 иногда работала … последние 5 лет простояла в чулане .
Вот недавно вспомнили о ней , запустили ….
Зубчатый ремень рассыпался за минуту  :biggrin2:
С глюками но работает .
Снова понадобился процесс галтования в шариках .
Жуть короче , на первой скорости работает ,
все что дальше … скорость такая что барабан слетает .
Барабан тоже держится из последних сил
Кстати наполнитель ровно пять лет лежал в барабане , в жиже тмс 31 .
Годами проверенная химоза , большинством недооценённая .
На факт … шарики как новые .
На барабане рассыпалось оранжевое кольцо , наперекосяк но крутит.
Вот заморочиться с этой ?
Купить новую ?
Или купить только барабан и сделать по вот такому принципу новую …
Можно даже на два барабана  , и без реверса туда-сюда с паузами .
Шарики какие лучше 3мм на али для галтовки по 450 грамм ?
Или нерж для подшипников упаковками по 500-1000 штук ?
Вот у меня 3.0 мм есть .
А крупными 6-7-8 мм кто-нибудь пользуется ?
Галтовать серебро 925-960, цепи-браслеты ,
не килограммами … по 2-3-5 штук в неделю .
Голосов: 910 / 24
Где то в камазовском движке стоят уплотнительные кольца, материиал похож на силикон молочного цвета.
Они как раз подходят на барабан. По функциональности лучше оригинальных, не пробуксовывают.
Подают в магазинах обычно комплектом, но на СТОшках можно найти и раздельно.
Изменено: korobtsov-alex - 29.11.2022 15:42:46
Голосов: 662 / 4
вот спасибо!
Я искал для камаза, нашел для каныги ..
Думаю тоже вариант будет
Голосов: 662 / 4
Кинг сайз  :biggrin2:
500г таких шариков , ниче так бодро крутит даже с одним кольцом
Понятно что наклёп будет как облой на торцах
Но попробовать то нужно ….
Оксидирование олдскульное , сера+поташ+адское пламя+вонище
Вот прямо именно после оксидирования понадобилось галтовать , чтобы максимально до финиша .
Блеск то что надо , а вот наклёп местами сполз и превратился в «цеплялки»
Я как бы не занимался галтовкой шариковой , вот вообще … только теория .
Думаю нужно ассорти сделать 3-5-7мм
И скорее всего шарики для подшипников выбрать .
А то штатные фигня какая-то, шершавые … фу!
Голосов: 116 / 1
Никита,
Керамические шарики на алли продают как галтовочные тела. Попробуй.
Голосов: 662 / 4
Фокин Сергей,
Да, действительно, что-то я про керамику и не подумал...
Интересно, поверхность на сферах всегда глянцевая остается, или натрут шарики друг друга до матовости?
Не дешевый эксперимент выйдет .
Голосов: 116 / 1
Никита,
в любом случае не на сухую будут работать, а с водой и ПАВом. Может со временем и станут матовыми, но через очень длительный срок, это точно. Потом ещё посмотри из твердосплава. Тоже шарики бывают.
