При полировке начали появляться красные пятна похожие на медь
Регистрация: 09.02.2009 Сообщений: 66 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 1 |
Добавлено: 09.10.2017 16:54:29
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4577 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 09.10.2017 17:57:23
Плохо размешали лигатуру при плавке?
Добавлено: 09.10.2017 19:45:28
trubotchist,
Из более чем 300 единиц на двух такие пятна.......технология годами не менялась лигатура как и всегда медь |
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 09.10.2017 20:26:06
gri,
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 247 / 21 |
Добавлено: 09.10.2017 20:46:47
Пока. Олег. ЗЫ. Валера, IMHO © серебро поглощает из воздуха кислород отношения не имеет.
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1742 В друзьях у: 4 Голосов: 569 / 8 |
Добавлено: 09.10.2017 21:58:31
Регистрация: 27.02.2012 Сообщений: 2058 В друзьях у: 4 Голосов: 131 / 34 |
Добавлено: 09.10.2017 22:11:12
gri,
От меди я отаался, кака это, если чесно В руте "высокая белезна лигатура доя серебра" и проблем не будет Да чуть дороже, но цвет серебра лучше и стоит ли ваших трудозатрат пятна выводить? |
Добавлено: 09.10.2017 22:12:56
А так, с пятнами боролася
Средство в руте продается "алалин" для чистки серебра, оно помоает от пятен Но на месте пятна темнеменее остается легкая матгвость, ее понятно сполируете Но это ж работа, лучше вообще без этого всего |
Регистрация: 28.02.2016 Откуда: Default City (Москва) Сообщений: 796 В друзьях у: 0 Голосов: 28 / 11 |
Добавлено: 17.10.2017 01:52:32
Регистрация: 29.01.2014 Откуда: Кострома Сообщений: 808 В друзьях у: 3 Голосов: 96 / 3 |
Добавлено: 17.10.2017 10:39:00
закись меди, тут раз в месяц вылезает эта тема
Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Москва Сообщений: 1571 В друзьях у: 15 Голосов: 479 / 5 |
Добавлено: 17.10.2017 10:57:19
Или правильно формируйте соотношение альфа и бетта растворов в кристаллической решётке, или пользуйтесь нормальной лигатурой. Все танцы с бубном по устранению дефектов сам дефект не устраняют, а лишь скрывают на некоторое время. Клиент такому обману ни разу рад не будет.
Добавлено: 17.10.2017 13:15:58
Kosmopolitus,
Какая нормальная лигатура для серебра? Я использую медь + цинк (1%)
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6540 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 17.10.2017 13:50:39
Greno4ka,
А цинк-то зачем? Нормальная лигатура это медь и больше ничего. Правда, я купил индий, но никак руки не дойдут его набодяжить с серебром и проверить на окисление. |
Добавлено: 17.10.2017 14:02:48
для лучшего литья. Я литьём занимаюсь, забыл сказать
Регистрация: 26.01.2017 Сообщений: 208 В друзьях у: 0 Голосов: 53 / 0 |
Добавлено: 18.10.2017 11:19:08
Добавлено: 18.10.2017 18:31:44
Добавлено: 18.10.2017 22:03:33
Greno4ka,
А вот именно для того, чтобы не было этих богомерзких окисных пятен. Подробности гуглятся по ключевому слову Argentium. |
Регистрация: 18.03.2024 Сообщений: 11 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 19.03.2024 00:45:38
Подобная тема была, сперва муслином солировал, потом ватный диск с серной (электролит) титановым или медным пинцетом, смыть содой и в воде прополоскать, затем без фанатизма пушком
Добавлено: 19.03.2024 00:47:23
Подобная тема была, сперва муслином солировал, потом ватный диск с серной (электролит) титановым или медным пинцетом, смыть содой и в воде прополоскать, затем без фанатизма пушком.
А происходит ол дит из за многократного отжига, особенно когда перегреваешь металл |
