Проблема с тонкой золотой трубкой , нужен совет
Всем доброго времени суток!
Такая история: пробую протянуть круглую трубку из 585 пробы, внешний диаметр 1.25, толщина стенки 0.3, тяну через фильеру с пайкой шва.
Проблема в следующем, на выходе получается внутренний диаметр отверстия 0.1мм вместо нужных 0.65мм.
Пробовал менять параметры заготовки делать шире или уже — итог одинаковый.
Может есть у кого подсказка?
Голосов: 315 / 2
Илья Кузнецов,
шарнир нужного диаметра тянется на вкладыше (проволоке) нужного диаметра, которая затем удаляется.(не забудь проволочку смазать!)
Эльген,
спасибо за совет!
То есть беру проволку 0.65? А в какой момент её нужно вставить в шарнир? На всю длину протяжки или небольшой кусочек?
Голосов: 376 / 45
толщина стенки 0.3,
Стенка шарнира в процессе протягивания становится толще. Соответственно прокат нужно брать тоньше. Если шарнир нужен короткий, то можно посте протягивания откалибровать внутри сверлом.
Голосов: 1080 / 66
Такого не может быть, потому что быть не может. Если взять полосу шириной 3,9 мм, то всё получится на ура без всяких вкладышей.
Голосов: 315 / 2
Илья Кузнецов,
"Узкие трубочки, т. е. малого диаметра, приготовляются таким образом: берут золотую или серебряную тонкую полосу, разрезают ее на части требуемой ширины и длины; края полученных узких полосок правильно опиливают; затем каждую такую полоску выгибают в форму желобка, для чего служат особые железные плитки, на поверхности которых имеются желобообразные углубления; эти плитки называются секен аизенами или просто секами*; полоска кладется на желобок секи и ударами молотка вбивается в нее, причем постепенно выгибается по форме желобка. В выгнутую таким образом полоску помещается смазанная воском стальная проволока "дорн" или "вкладыш", после чего полоска ударами молотка сгибается в трубочку так, чтобы она обхватывала проволоку; эту трубочку вместе с проволокой протягивают через несколько отверстий циайзена. При этом протягивании металл нагревается и воск, находящийся на проволоке, тает, благодаря чему последнюю легко можно вытянуть из трубочки. Таким образом получаются трубочки с едва заметной по длине узкой щелью, называемой "фугой".
 Андрющенко.
Голосов: 910 / 24
Не найдется фото или картинки этого приспособления.
Всегда выполнял эту операцию на наковаленке или дизайн кубе.
Голосов: 315 / 2
(Эльген 16.11.2023 12:59:05) плитки называются секен аизенами или просто секами
А у меня тоже никогда не было, даже "дизайн куба". Я это делал на твердом дереве, выпилив бором желобок.
Но представить себе железную плитку с желобками, я думаю, никого не затруднит.
у меня на руках результат, который я описал в начальном посте.
На толщине 0.3 провёл три эксперимента по ширине: 4.0, 4.5, 5.0. В каждом случае при дотяжке трубки до 1.25 — внутри 0.1мм вместо 0.6-0.7
Эльген,
я до этой узкой щели дотягиваю и бех всяких вкладышей, потом пропаиваю. Вопрос как тянуть дальше, вставить в трубку проволку 0.7? Типа закрепить её тоже в обжимке конца для протяжки.
Попробую завтра
Голосов: 1080 / 66
Илья Кузнецов,
Я чётко и ясно сказал: . Если взять полосу шириной 3,9 мм, то всё получится на ура без всяких вкладышей."
Я не один километр этих трубок натянул.
а я вам чётко ответил, что с полосой 4.0х0.3 ничего не вышло. Уверен, что если я повторю те же действия с полосой 3.9х0.3 результат не изменится
Голосов: 1080 / 66
Илья Кузнецов,
А вы понимаете, что с этими параметрами просто не может не получиться? Я даже не представляю как так можно делать, чтобы не получилось!
если бы не могло, я бы эту тему на форуме не создавал.
За каждыми золотыми руками стоит чёткая технология, которая не ограничивается одним лишь параметром ширины 3.9мм.
Либо поделитесь вашей, либо не спамьте больше, пожалуйста
Голосов: 1080 / 66
Илья Кузнецов,
Уверяю, абсолютно никаких секретов для такой ученической работы нет. Просто берёшь полосу нужной ширины и тянешь. Она сворачивается в трубку нужного диаметра. Стенки не утолщаются, вкладыш никакой не нужен, это всё глупости!
в таком случае вы можете сказать, что же в моей криворукости приводит к тому, что трубка получается с отверстием 0.1 вместо 0.6?
Раз искомая задача ученическая, а я просто беру и тяну полосу 4.0х0.3 в трубку, то получается у меня неземной талант утолщать металл?
Голосов: 247 / 21
IMHO все проблемы из-за абсолютно некорректно поставленного вопроса и ТЗ.
Диаметр фильеры хотя бы (читая первый пост) ...
... Применяемый Техпроцесс абсолютно "непрозрачен".
© Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Пока.
ЗЫ. Предлагаю более подробно описАть (возможно с чертежами :)
Голосов: 1080 / 66
Илья Кузнецов,
Именно поэтому я ранее и сказал, что даже не представляю как такое может получиться. Это ещё сильно постараться нужно... А если не стараться извращать техпроцесс, а просто сделать как я сказал, всё получится безо всяких усилий на 100%.
Голосов: 594 / 43
ничего стараться не надо
надо просто протянуть через несколько фильер на уменьшение и все получится.
потому что как верно было замечено trubotchist`ом:
Изменено: bazzl - 16.11.2023 23:32:33
Голосов: 10 / 0
Попробуйте с полосой 2,9х0,3 должно получиться. Думается Вы берете слишком широкие полосы (с большим запасом на протяжку)
