Растворимость хлорида серебра , потери при выделении хлорида
Речь пойдет о процессе выделения хлорида раствором соли. Некоторые авторы утверждают, что кашу маслом не испортишь и льют раствор соли без меры. Но вот уже несколько раз прочитал, что лишний раствор соли ведет к потерям, намекая на растворимость хлорида :
""избыток соли приведёт к заметным потерям серебра из-за растворимости хлорида""
О чем речь?
Голосов: 248 / 21
Не вдаваясь в тонкости химического процесса - нас же интересует практика? Естественно всё зависит от "сырья".
Практика
1. Насыщенный раствор NaCL добавляют пока не перестанет выделятся из раствора сам хлорид. Чуть больше - ничего страшного.
2. Максимум добавления стОит измерять при изменения цвета раствора (с синего на зелёный) Вот тогда точно СТОП.
Это чисто практический совет.
Если настоящие химики подтянутся - разложат более предметно.
Пока.
Голосов: 13 / 1
Владимир,
Растворимость хлорида серебра в воде ничтожна, если ничего не путаю, это микрограммы на литр. Хлорид натрия действительно может образовывать с хлоридом серебра комплексную соль, растворимую в воде. Но эта соль крайне неустойчива и существует только в концентрированных растворах.
Отсюда вывод - для осаждения хлорида солью это не критично. Если переживаете о неполном осаждении, просто разбавляйте водой раза в 2-3 остаточный раствор, слитый с хлорида. Если там что-то осталось вдруг, вода разрушит комплекс и "потери" выпадут в осадок.
Сам осаждаю хлорид солью (солянку жалко  :) ) , разбавляю сразу в 2 раза, как только выпал хлорид. Потерь не наблюдается.
Голосов: 4 / 0
Если азотка самодельная, то в ней будет нитрат серебра + сульфат серебра. А сульфат солью не осаждается, но осаждается солянкой. Таким образом, если осаждать солью, то могут быть приличные потери. Когда я впервые с этим столкнулся, у меня получилось примерно потеря при осаждении солью одна треть
