Пустотелая цепь
Здравствуйте коллеги, заказали пустотелую цепь на 150 грамм в жёлтом золоте. Начал делать образец в серебре, чтобы попасть в вес, получилось звено из трубки диаметром 5мм, толщина пластины 0,45мм. Проблема в том, что когда начал гнуть на ригеле, трубка начала заминаться и в итоге звено в сечении получилось овальным, а не круглым. Думаю, что в золоте будет так же ситуация. Где-то на форуме была тема про пустотелую цепи, но так и не понял, как решить эту проблему. Понимаю, перед тем, как гнуть на ригеле, необходимо заполнить трубку, но чем? Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой?
Изменено: сергей83 - 27.12.2021 18:53:28
Если нормально заплатили-то можно заняться!
А так делать с вытравляемым сердечником! Медь, алюм...
Гнуть, соединять, ровнять, вытравливать, пропаивать...
Голосов: 248 / 21
Мелкий кварцевый песок.
Запаять с двух сторон трубку.
Гнуть.
Пока.
Голосов: 30 / 2
на производстве применяли проволоку железную ( вязальную ) она мягкая
Romariooo,
А что, если в качестве сердечника использовать электрический провод, чтобы не вытравливать. Напилить звенья и его аккуратно выковырять
Голосов: 78 / 5
Мне кажется тут литьем проще сделать.
Голосов: 910 / 24
Правильнее отказаться от заказа или договориться с клиентом на изготовлении другой модели цепи.
сергей83,
thumbup2
Эт как?
Romariooo,
Перед намоткой на ригель в трубку вставить провод
Если хочется- попробуйте!
Можно фекалий туда!(нынче популярный продукт в ювелирке :biggrin2: )
Долго объяснять не буду- нужен сердечник твердый, максимально плотно прилегающий к стенкам трубки!
Голосов: 135 / 65
Romariooo,
Вальтман когда то советовал налить воду в трубку, заткнуть чем нибудь концы трубки, заморозить и быстренько гнуть.
uvrigel,
Попробую воском заполнить, заморозить и гнуть
Голосов: 135 / 65
сергей83,
как по мне, так лучше использовать песок.
Когда то пришлось гнуть тонкую титановую трубку, в качестве наполнителя, использовал отожженный медный пруток, подходящего диаметра.
После , медь растворил в азотке.
Но в вашем случае, мне кажется, лучше использовать песок, и дешево , и сердито.
Воск замучаетесь выжигать, не забывайте, что вам звенья придется паять.
Голосов: 135 / 65
И ещё.
Вы вначале согните, спаяйте не большую трубку, потренируйтесь спаять пару звеньев, а то может и в самом деле, проще отказаться от этой затеи.
Голосов: 107 / 38
При изготовлении используют 3 способа. 1-стальной сердечник( некоторые дутые цепи магнитяться) но тут зависит чем травить. 2 -медью да тут азотка но надо хорошо кипятить чтоб не осталось меди которая прилипает с золоту при холодной деформации. 3- леска при отжиге выгорает и остаеться зола поэтому растворять растворителем .
Romariooo,
Да я помню. Как раз в черноземье холод нормальный))))
Этож в перчах работать...
Я бы с медной трубкой делал-вытравливается быстрее чем проволока.
Но это при условии не малой стоимости работы!
сергей83,
Сколько денег взяли за заказ? (все свои-никому не скажем! thumbup2 )
Romariooo,
Этот вопрос пока еще открыт, но думаю не меньше 40₽ взять за работу
сергей83,
Если не к спеху-можно... немного заморочиться))
Голосов: 135 / 65
Romariooo,
да в принципе, какая разница, на ночь оставил в азотке, все растворится, и пруток, и трубка.
Трубку еще найти нужно.
В качестве сердечника использовал леску для тримера 3мм, получилось не плохо, единственное немного трубку на малых радиусах сплющило, но не критично. С медным сердечником было бы идеально, но с кислотой не охота было заморачиваться
