Как, повысить пробу метала.
Здравствуйте ! Прошу прощения за нескромный вопрос. Я чайник в ювелирке и у меня есть золотая цепь 585пробы весом 30грам хочу повысить пробу до 800й и сделать цепь весом 50грам, сколько чистоты добавить, пожалуйста подскажите кто знает как, это, сделать
Голосов: 569 / 8
Roman Roman,
много нужно добавить. Лучше поменяйте металл на более высокопробный или чистоту и делайте что угодно.
Roman Roman,
Но всетаки, как посчитать? Обменять негде , да и набудующие нужно знать. Неохрто быть чайником по жизни :brows:
Голосов: 1794 / 11
32,5 грамма чистоты.
(Roman Roman 17.01.2022 23:21:31) сколько чистоты добавить, пожалуйста подскажите кто знает как, это, сделать
Спасибо но как посчитали , по какой формуле,  объясните пожалуйста!
Голосов: 100 / 27
22,5. Почти.   :trubka:
        [IMG]
Проба - это содержание чистого золота в сплаве. Условно говоря, чистое, без примесей, золото - это 1000 проба. Всё, что менее 1000 - это сплав золота, в котором цифра указывает  содержание в сплаве тысячных весовых долей чистого золота.
В 1 грамме сплава 585 пробы содержится 0,585 г чистого золота.
30-граммовая цепь 585 пробы содержит в себе 17,55 г чистого золота 30 х  0,585 = 17,55.
В 1 грамме сплава 800 пробы содержится 0,8 г чистого золота.
50-граммовая цепь 800 пробы содержит в себе 40,0 г чистого золота. 50 х  0,800 = 40,0
40,0 - 17,55 = 22,45. Плюс 0,05 г на "погрешность замеров пробы". Итого 22,5 г.
Фсё.
Изменено: Виталий - 18.01.2022 06:30:02
Слесарь-надомник 3 разряда.
(Olaf 18.01.2022 00:33:32)
22,5. Почти.
(Roman Roman 18.01.2022 01:37:58)
[img]undefined[/img]Спасибо но как посчитали , по какой формуле, объясните пожалуйста! [IMG]/upload/jportal/e8a/c5a/btn_arrow.gif"/>
30-граммовая цепь 585 пробы содержит в себе 17,55 г чистого золота 30 х 0,585 = 17,55 .
40,0 - 17,55 = 22,45 . Плюс 0,05 г на "погрешность замеров пробы". Итого 22,5 г.
Фсё.
Виталий огромное спасибо кажется понял :)
Виталий,!
Огромное спасибо за подробную консультацию!!!
Голосов: 71 / 13
немножко не в тему но.были у меня опилки от 375 пробы после алмазной грани.обычно квартовал и переводил на чистоту.а тут решил кинуть прямо так в азотку.и к моему удивлению после 2х часового кипячения на выходе получилось 990 проба :asdf:  правда с более крупными кусочками не прокатило :biggrin2:
Голосов: 100 / 27
Я так пылевидное золото "подчищал". Высокой пробы не получилось, но поднимал основательно.
На этом принципе основан афиннаж через сплавление золота с цинком, дробление в пыль, и последующее травление.
Голосов: 100 / 27
Виталий,!
Не за что.
Выше рекомендовали изготовить новое изделие, а не переделывать ваше. Я присоединяюсь к этой рекомендации.
Голосов: 569 / 8
Виталий,
и получили в итоге 763 пробу (в случае если добавляли банковское 999.9) Хороши советы, ничего не скажешь.
Голосов: 1794 / 11
Фсё.
первый раз вижу такой странный способ расчёта лигировки.
Голосов: 569 / 8
человек просто нашел способ получения металла 1000-й пробы, тут на Нобелевскую премию тянет, это как минимум)
Голосов: 1794 / 11
Роман, в ваших вводных, есть лишняя цифра - 50.
В конкретной задаче, повышая пробу, нельзя удержать её в требуемом весе, вес в данном случае - вторичен.
И только после того как будет поднята проба, вы начинаете работать с весом и у вас либо остаётся лишний металл, либо цепь можно сделать не тяжелее 62.5 гр :)
Голосов: 100 / 27
Виталий,
Вопрос был о том, сколько чистого золота нужно добавить, чтобы из 30 г 585 пробы получилось 50 г 800 пробы. Про лигатуру речь не шла. Это будет рассчитывать ювелир, а Роману, как я понял, нужен был предварительный расчет - сколько нужно добавить именно золота.
Но вы, разумеется, можете привести свой, правильный, расчет.
См. выше. Это не расчет лигатуры, а расчет потребного кол-ва золота.
Виктор, я прекрасно знаю, что золота 1000 пробы не бывает, поэтому добавил - "условно говоря", для простоты объяснения. Не надо передергивать.
Что значит "лишняя"? Она - часть тех.задания.
Если  задача стоит "сделать цепь 50 г 800 пробы" - ничего лишнего тут нет. А повышать пробу можно разными способами, как прямым добавлением чистого, в имеющийся сплав (что, имхо, не самый лучший вариант) так и предварительным афиннажем исходного сплава, и расчетом нового, с учетом получившегося и добавленного чистого.
Голосов: 569 / 8
Нет никаких условно говоря. Есть только точный расчет. У вас получилась 763 проба вместо требуемой 800. Я бы на вашем месте попытался бы переосмыслить некоторые вещи. Если добавлять золото 999,9, то его требуется 32,27 грамма.
В условиях ясно написано: "хочу повысить пробу" и "сколько чистоты добавить"
Изменено: Виктор T. - 18.01.2022 15:21:32
Голосов: 594 / 43
В этой вашей переписке Энгельса с Каутским я не согласен с обоеми. Потому что от 30 граммовой цепи надо бы откусить лишние 5.9 грамм и добавить 26гр чистоты. И тогда получится 50гр восьмисотой пробы, если я не спутал с прямым углом. А так - нет.
Голосов: 569 / 8
bazzl,
выше предложен еще менее затратный вариант. И вообще без остатка. Речь в переписке не об этом, а о грубейшей ошибке в расчетах.
Голосов: 594 / 43
Не, не спутал. Хотя сегодня после вчерашнего имею право нафсё. И условиям задачи соответствует, в отличие от варианта "менее затратного".
Если повышать пробу, то удобно считать не из количества золота, а из количества НЕзолота в сплаве:
1 - 0,585 = 0,415
30 х 0,415 = 12,45
1 - 0,8 = 0,2
50 х 0,2 = 10,0
12,45 - 10 = 2,45
2,45 : 0,415 = 5,903
30 - 5,903 = 24,097
50 - 24,097 = 25,903
Изменено: bazzl - 18.01.2022 16:05:58
