Плавка припоя
Добрый день, прошу помочь, скорректировать, оптимизировать. Другой припой не согласуют, нужен согласно технологической карте.
Куплен припой медь + фосфора 7-7,5%, температура плавления 760°С.
Надо получить припой: медь - основа, 5-7% фосфора, олова 2,5-3,5% и 1-3% цинка.
Для получения 500 г итогового припоя в 467,5 г стартового припоя добавляю 17,5 г олова и 15 г цинка.
Греем стартовый фосфористый припой до 850°С (чтобы потом успеть пролить прутки диаметром 5 мм, но и цинк не выгорел (900°С)).
Далее варианта:
- добавляем скопом сразу все компоненты сплава, мешаем несколько минут, и в отливку;
- добавляем олово, мешаем несколько минут, далее добавляем цинк, мешаем, в отливку.
Сколько плавить/мешать/варить оптимальнее?
Печь индукционная с графитовым тиглем.
На 3D принтере печатаем заготовку для формования разъемной литейной формы. Приложил, это половина (склеим) одной из двух ответных частей.
Форму разъемную из гипса ставим на ночь для сушки в духовку.
Обрабатываем форму антипригарным составом: 22% коллоидного графита, 8% ГЛ-1, 20% жидкое стекло, 50% воды. Сушим, 150°С, 15 мин.
850°С сплав отливать в гипсовую форму нормально?
Голосов: 133 / 64
Виталий,
если у вас есть индукционная печь, то должна быть предусмотрена и подача  защитного газа, аргона, например.
В защитной среде, можно сплавлять , что угодно, с чем угодно.
uvrigel,
сплав заказали этот, он в технологической карте
Голосов: 376 / 45
Припой ваш не ювелирный. Никто здесь не даст ответа на ваши вопросы.
Изменено: trubotchist - 17.02.2024 17:27:09
Голосов: 133 / 64
Виталий,
1. припой варят под слоем флюса, причем использовать нужно только борку.
2. Легкосплавы, такие как олово, цинк и т.д., обычно подкладывают", под слегка остывший королек рабочего сплава. Затем греют снова. В вашем случае, их придется бросать в расплавленные металл, я не уверен, что это правильный  вариант.
3. Перемешиваю расплав, я обычно сек.10-15, не меньше.
Что бы понять, как долго нужно перемешивать расплавленные металлы, вспомните, сколько времени вы перемешиваете любую краску, в которую добавили колер. За несколько сек.вы ее точно не перемешаете, потому как краска, она хоть и жидкая, но это все таки не вода. Вот точно так же и с металлами.
4. По поводу литься - не понятно.
Вы печатаете на принтере заготовку для литейной формы, затем выжигаете ее , отливаете в гипсе?
Так что ли? Как то все, очень сложно и канительно.
Я никогда не варил припои весом в 0.5 кГ.  Но припои , как правило отливают в виде прутков, в крайнем случае, пластин, что бы потом их можно было порубить на гильотине. Что именно вы хотите из них отлить - не понятно?
P/S насчет защитной среды, вы так и не ответили. А от этого зависит очень много, если не все.
Голосов: 8 / 0
А не было ли опечатки, а в ТЗ изначально -стандартный пмфоцр6-4-0,03?
Изменено: Санчос - 18.02.2024 13:29:26
Голосов: 116 / 1
Виталий,
Это типа курсовую пишете? Для каких целей припой, зачем такие сложности  печатью модели под форму отливки припоя? Именно припоя! Или я дурак или лыжи не едут. Требуется пояснение.
Спасибо.
Напечатал на принтере форму, кладу ее на стол заливаю гипс, убираю пластик. Совмещаю форм половинки, заливаю.
Припой пмфоцр и других форм заказчика не устраивает.
Голосов: 33 / 3
Виталий,
вы слыхали про научный метод?
