Я тут начал усиленно скань накладывать. Проволока 0.3+0.3=0.6.
Пластина 0.4. Все вроде бы ничего, но как-то медленно все это дело и с первого раза не пропаивается, не плотно прилегает проволока эта.
Я пробовал крепить ее и на БФ2 - долго сохнет, минут 15, надо прижимать; пробовал и на нитро лак, - тоже долго. Пробовал на ювелирный воск – лучше, но все это при нагреве начинает отскакивать. Соорудил приспособу, как окорочка на мангале жарят, нихромовую проволоку туда натянул, как струна, но при нагреве горелкой она удлиняется, да еще и ворочается. Как крепить скань?? Может весь набор в печь между двух пластин металлических, положив ограничители на диаметр проволоки и толщину пластины, внутри пересыпав припоем? А может все давно пользуются каким устройством? Типа микро сварки: прихватил элемент в нескольких местах и все, - а я мучаюсь тут! Может можно приспособить под это дело зарядно-пусковое устройство - там + - ток и прихватило! Я это к тому, что скани надо много, и я в поисках…
Все хорошо,а будет еще лучше.
