Огнеупоры , огнеупорные материалы
Голосов: 113 / 9
В обсуждении темы Плавка металла в микроволновке были затронуты вопросы про огнеупорные материалы применяемые в литейном деле. Это и теплозащита-футеровка печей и материалы муфеля и составляющие компоненты тиглей и добавки в кольца-прокладки под опоки, и в общем-то формовочные  смеси. В частности обсуждались тигли из карбида кремния. Мы давно комплектуем подобными тиглями свои плавильные печи на 5 и 10кг по меди. Называются эти тигли АХ-5 и АХ-10. В микроволновке эти тигли практически не нагреваются , а вот для обычных резистивных печей они подходят хорошо. Правда, называются они не Карбидкремиевые а Графитосодержащие, так как состоят из смеси графита и карбида кремния на графитовом связующем. Эти тигли вполне оправдали себя. Они не дорогие и выдерживают большое количество циклов. Речь идет о тиглях Лужского абразивного завода. К сожалению, завод не выпускает такие тигли на 1-2 кг . Вот , как раз над этим вопросом , мы сейчас и работаем. Если кто-то готов поделиться опытом эксплуатации Лужских тиглей - будем признательны.
Алексей,  не подскажете марку, применяемого вами, огнеупорного материала в качестве теплозащиты?
Голосов: 113 / 9
Мы перепробовали множество материалов, и сейчас остановились на двух основных. Условно - твердом и мягком. Твердый - это прессованные муллитокремнеземистые волоконные плиты. Их много видов, но мы остановились на KAWOOL BOARDS STRONG Сухоложского огнеупорного завода. Там же закупаем и мягкую теплозащиту - волоконное одеяло CERABLANKET. Хорошие материалы подает китайская компания Луянг. Важно при выборе ориентироваться на плотность этих материалов и температуру применения. Комбинируя твердую и мягкую теплозащиту можно собрать практически что угодно. Там , где нужна повышенная прочность мы используем кордиеритовые плиты. Их продает компания Керамика Гжели. Правда , резать их можно только алмазным диском, поэтому сложные детали мы стали отливать из огнеупорного бетона, который приготавливаем сами. Покупной огнеупорный бетон уж очень непредсказуем.
Голосов: 129 / 1
А Вы отдельно за нал их в Мск продаете? А то как-то хотел попробовать но все дилеры только за безнал а один предложил но  самовывозом из Домодедовского терминала харнения, оплатой 5 штук вперед и в общем это получилось дороже китайского графита с Али :( ...
Голосов: 113 / 9
Да, отдельно, за нал продать можем . Но они не всегда есть у нас в наличии. Сейчас есть 2шт. АХ5. Если нужно, звоните. Контакты - на сайте.
Голосов: 376 / 45
Ну, царь просил бана, и он его получил. Всем спасибо.
Голосов: 133 / 64
микроинструмент,
а что это за огнеупорный бетон?
Поделитесь секретом?
И ещё.
Вы перечислили несколько огнеупоров, но не указали их температурные параметры.....
Голосов: 113 / 9
uvrigel
Перечисленные огнеупоры продаются на разные температуры. Мы закупаем на 1260 и на 1425 градусов.
Что касается огнеупорного бетона - это безобжиговая керамика на основе глиноземистого цемента. В качестве наполнителя идет молотый шамот.
Голосов: 133 / 64
микроинструмент,
а как же тогда плавить палладий.....?
Там нужно 1600 как минимум.
С другой стороны, с наружи тигля, температура возможно и меньше ???
Или я не прав?
Молотый шамот..... я когда то купил  порошок для кладки печей, по моему, до сих пор лежит на даче, это не он случайно.
Изменено: uvrigel - 29.02.2020 14:21:35
А сейчас у Вас они имеются в наличии?
Знакомый всегда говорил мне про компанию Поликор, они занимаются производством огнеупорных материалов
https://www.polikor.net, мне кажется это то что вам нужно
Изменено: Софья - 18.03.2024 09:52:33
Голосов: 18 / 0
микроинструмент,
пользуюсь Лужскими тиглями при мерно 5-7 лет, перешел на них ввиду самой интересной на мой взгляд цены. Лью латунь примерно от 0,5 до 1,7 кг в тигле. Тигля хватает на 3-4 раза при отливке 9-10 опок общей массой примерно 8-12 кг за плавку, из тигля сильно выгорает графит, поэтому меняю на новый тигель и не парусь.
Голосов: 13 / 2
Просто обмазывайте его борной кислотой и он будет служить вам чуть ли не вечно
Изменено: Александр - 13.04.2024 08:12:10
Голосов: 113 / 9
Специальная графитовая паста для защиты тиглей от обгорания.
   https://www.sapphire.ru/products/pasta-zaschitnaya-grafitovaya-up-0-5-kg
Изменено: микроинструмент - 13.04.2024 11:06:44
Голосов: 13 / 2
микроинструмент,
Каковы её преимущества перед борной кислотой?)
Вообще не очень понимаю, почему производители не покрывают флюсом продаваемые ими графитовые тигли.
Голосов: 113 / 9
Разницу в обработке тиглей борной кислотой или графитовой пастой, подробно смогут объяснить те , кто пробовал и тот и другой способ. Наверняка , на Форуме есть такие ювелиры. Возможно , кто-нибудь отзовётся.
Голосов: 13 / 2
микроинструмент,
Так вы же на ютубе пиарите это чудо-средство... Не пробовали, не сравнивали, сделали что-то и пусть потребители уж как-нибудь сами там разбираются? Это всё выглядит как изобретение велосипеда, вот правда. Зачем все эти пасты, которые, если имеют твёрдые частицы (а они их определённо имеют), рискуют осыпаться в шихту? Обработать тигель борной кислотой совсем не трудно, зато способ проверенный и безотказный. Можно бурой, но она при ~1000°С довольно текучая и быстро стекает, оставляя верх тигля оголённым.
Голосов: 113 / 9
Борная кислота и графит имеют разный коэффициент термического расширения (КТР). Пока тигель нагрет это не имеет значения , но при остывании стекловидная плёнка начинает стягиваться и постепенно "выгрызает " слой графита слипшийся с нею.  К тому-же  расплавленная борная кислота реагирует с оксидами сплава и после нескольких плавок начинает загрязнять его.
Голосов: 13 / 2
микроинструмент,
И много у вас тиглей осыпалось из-за борной кислоты или это опять чистая теория? Оксиды, понятное дело, что остаются, это и есть роль флюса, их растворять в себе. Поэтому тигель надо время от времени чистить, убирая старый флюс и обрабатывая его новым. По вашей логике получается, что ваша чудо-паста оксиды не убирает и они выливаются вместе с расплавом?) Тогда получается, что сохранность тигля у нас в приоритете, а металл - да хрен с ним, пусть будет окисленным?
Вы не в обиду примите мои слова, у вас много интересного на канале, много познавательного и полезного, не просто много, а большинство, вы молодцы. Но вот эта паста выглядит как очередная попытка изобрести велосипед с пятью колёсами. И ладно бы если вы её протестировали в самых разных условиях, с разными тиглями и металлами, да ещё и длительное время. Но вы говорите что не сравнивали, при этом делаете какие-то утверждения, которые звучат как теория, стерильная от практики, как говорится "всё по книжке".
Изменено: Александр - 23.04.2024 10:17:02
Голосов: 106 / 5
Александр,
Графитовые тигли не просто так. Углерод реагирует с окислами, восстанавливая их до металлов (CuO2+C=Cu+CO2 и т.п.). Из-за этого и из-за взаимодействия с кислородом тигель "расходуется"
Т.е. сам тигель чистит сплав от окислов - это особенно актуально, если плавка производится в защитной атмосфере.
Какой смысл обмазывать графитовый тигель бурой или боркой, и тем сама лишаться приемуществ графита? Не проще ли тогда использовать керамические тигли? Они и служить будут значительно дольше, благо технической высокотемпературной керамики в наше время полно.
Графитовая паста тоже будет расходоваться, но поможет сохранить тигель живым значительно дольше, как я полагаю.
