Цитата |
(Howk 30.09.2014 11:23:35) У нас единственное где применяется - это в ювелирных магазинах подсветка витрин. Там на теплоотводах из алюминиевых пластин линейки из мощных диодов (XML T6) чередуются три теплых три холодных.
Со стороны выглядит охрененно - очень ярко. Прямо все сверкает. Грамотно расположено, все это не видно, в смысле подсветка. Ленты в магазинах евросеть в гипермаркете по той же стороне - ерунда в сравнении.
На кухне под ящиками 50х50 лента, в профиле толщиной 3мм, люминь. Дорого, 10 баксов лента, 20 баксов профиль (метр). Греется сильно, чтобы ни говорили.
Светит тускло, ну нормально, но если повесить люминесцентную лампу полноразмерную (Т , это ярче и приятнее, мягче, что ли. У ленты свет как у китайского диодного фонарика, не сильно приятный.
Из плюсов он равномерный и неяркий, те ночью нет резкого прехода, как если верхний свет включить. Для ориентации сойдет. Линейки не пробовал, не знаю.
Да, эксемэли это конечно жесть жестяная для витрин, можно было и полуватники использовать хорошие-получилось бы гораздо экономичнее по деньгам и с охлаждением было проще, и потребление ниже, и эффект "вау!" был бы примерно тем же, а так конечно как из пушки по воробьям.Но ювелиры это люди богатые конечно, и могут себе позволить всякое...последнее конечно сарказм, но мне как производителю светодиодных светильников чертовски приятно, что становиться все больше людей отдающих предпочтение "профессиональными решениям" а не из хозмага.
Про ленты я уже написал в соседней ветке....в профессиональной "светодиодной среде", то засилье лент которое продается на каждом углу принято называть "китайскими светодиодными отбросами". По ресурсу работы эти ленты такое же маркетинговое фуфло,как и "энергосберегающие лампы", могу конечно очень долго расписывать об этом с подробным объяснением, но скажу короче: не окупается такое никогда!. Есть конечно ленты "премиум" уровня для профессионального применения(например у Самгунга неплохие), но там цена эквивалентна: 5 метров ленты+питание=неплохой телефон от того же Самсунга.
Про сильный нагрев светодиодов в лампах,светильниках и в лентах, то тут тоже в основе этого явления помимо физического процесса спрятан еще и коммерческий прием практикуемый непорядочными производителями осветительных ихделий. Светодиоды на сегодняшний день наверное самые динамично развивающиеся изделие микроэлектроники после процессоров, соответственно на рынке пояляется очень много "устаревших" по характеристикам светодиодов(особенно от жетолицых вендоров) светоотдача которых застряла на уровне до 100 Лм/Вт. Собственно в номинальном режиме питания данный светодиод способен излучать света ровно столько, на сколько это рассчитано изготовителем. Номинальным режимом работы, принято считать тот режим работы светодиода, при котором он сохранит максимально продолжительный срок заложенного в него ресурса по "производству света". Обычно нормальный производитель гарантирует сохранность значения светового потока диода на протяжении 70 000 часов со спадом не более 30% от первоначальных значений. Для выполнения данного обещания, производитель рекомендует некий режим эксплуатации, которого нужно придерживаться и не превышать рекомендуемых величин по номиналу тока в питающей цепи или не занижать минимально необходимую площадь для отвода тепла и проч.
А поскольку светодиод является "токовым полупроводниковым прибором", то с ним хорошо работает принцип "что на светодиод подашь, то от него и получишь", простыми словами получается следующее:
увеличив ток подаваемый на кристалл светодиода можно его заставить "выжать из себя" больше света. Казалось бы все хорошо: больше ток - больше света, но при таком раскладе есть два момента: при повышении тока увеличение "выхода света" происходит" одновременно с увеличением потребляемой мощности, причем это не прямолинейная зависимость и увеличение потребления будет будет больше чем увеличение светового потока. В светотехнике это явление принято называть "снижением эффективности" источника света или еще "уменьшением светоотдачи"- соотношения кол-ва Люменов получаемого света к кол-ву затраченных Ватт электрической мощность (Лм/Вт).Это основная характеристика эффективности и источников света(не только светодиодных) и светильников, но эффективность св-ка определяется не только эффективность тех источников света которые в нем установлены. Большинство производителей светильников предпочитают скромно замалчивать данную характеристику, а некоторые особо хитрые светодиодные производители любят указать не световую отдачу\эффективность конечного изделия(светильника/лампы/ленты), а маркирую изделие по соответствующему показателю светодиода установленному в них. Естественно по факту мы получаем большое вранье, ведь свет теряется на плафоне/стекле/светорассеивателе и до полезной освещаемой площади дойдет далеко не все выданное светодиодами, а общее полное потребление электроэнергии светильником будет не суммарным потреблением всех светодиодов стоящих в светильнике, а к ним добавятся потери на блоке питания(блок тоже поджирает).В большинстве случаев магазинных "светодиодных осветительных изделий" заявленная мощность будет выше указанной на коробке, а световой поток наоборот ниже, и чем дешевле цена такого изделия, тем больше "просадка" этих параметров от заявленных. Это только сначала вам кажется, что вы очень выгодно купили светодиодную лампу или светильник, а все равно всю разницу в цене до хорошего изделия, вы доплатите в процессе эксплуатации или очень быстро выбросите на помойку не успев "поэкплуатировать". Цена это еще и отражение качества. За качество всегда нужно платить и свет тут не исключение!
Обеспечив низкую цену в продаже и сэкономив на производстве на всем, производитель светильника заставит вас оплатить из своего кармана свое голопятство, а вам придется потом докупить дополнительно светильников чтоб осветить нормально необходимую площадь , платить больше за "свет" по счетчику расплачиваясь за низкий КМ блока питания в светильники и самое главное большой шанс расплатиться снижение ресурса в два-три раза от нормально аналогичного светильника\лампы.
Как-то я удалился от нагрева и тепла. Сейчас расскажу про второй трюк производителей светодионого освещения.
Собственно нагрев, нагрев светодиода явление закономерное и допустимое, на сегодняшний день светодиоды даже с высокими показателями эффективности Лм/Вт не могут похвастаться большими величинами значений КПД%, а это означает, что большая часть потребляемой энергии превращается в тепловую, а не в полезное световое излучение. При увеличении тока через светодиод, как уже было сказано выше, снижается его световая отдача(Лм\Вт) и соответственно уменьшается значение КПД(%),а кол-во потребляемого электричества и выделяемого тепла непропорционально растет. Недобросовестные производители в погоне за "оптимизацией" соотношения кол-ва полученного от светильника светового потока к затраченному на его производство руб.(снижение себестоимости ЛМ\руб.), стараются применить трюк с "разгоном" светодиодов. Суть трюка заключается в питании светодиодов в светильнике максимально допустимым током(а иногда и выше предельного), чтоб отжать по полной каждый светодиод. Это позволит в светильник поставить например не 100 шт., а 70 шт. светодиодов и сэкономить. Вроде как производитель и допускает такие режимы питания, но с кучей всяких оговорок про ускоренную деградацию и очень жесткими требованиями по охлаждению, и по увеличению площади теплоотвода без которых светодиод потенциальный труп. Но увеличивать объем теплоотвода(корпуса) светильника весьма затратное удовольствие и все стараются обойтись имеющимся стандартным вариантом корпуса для таких вот "разогнанных" светодиодов, в итоге они оказываются в печи\в бане кому как больше нравиться. Как долго вы смогли бы работать в парной? Правильно, поэтому если вы увидели недорогой светодиодный светильник или светодиодную лампу очень легкую на вес и холодного белого света, при этом в пластиком корпусе- бегите от неё бегите...там есть два трюка точно.
