Шланг
В общем у моего аппарата штуцер 6мм и есть шланг подходящий на одну горелку, но на горелку больше у которой вход 10мм - соответственно и шланг для которой нужен 10мм не подходит штуцеру 6мм.
Как насадить шланг большего миллиметража на штуцер меньше?
Голосов: 376 / 45
Сделать переходник с меньшего диаметра на больший.
Изменено: trubotchist - 17.11.2023 16:30:10
Голосов: 100 / 27
1. Купить в хоз магазине винтовой хомут для шланга, надеть на штуцер 6 мм и затянуть. Шланг эластичный, "сдаст" под хомутом. Со временем, но не скоро, может прорезаться под краем хомута.
2. Намотать на штуцер стрейч-пленку, или изоленту, или фум-ленту, надеть шланг и затянуть хомутом. Как временное решение, но может простоять и несколько лет.
3. Намотать на штуцер медную проволоку, можно тонкую в несколько (много)слоев до диаметра 10мм, пропаять оловянным припоем. Пайка электропаяльником безопасна в плане воспламенения паров бензина.
Вариантов много.
Слесарь-надомник 3 разряда.
