Универсальный мини ЧПУ , 300х200х100
Голосов: 17 / 0
Всех приветствую. Сделал уже несколько разных станков но в этой теме покажу наиболее полезный для ювелиров. Небольшой компактный станок с рабочим полем 300х200х100  универсальный станок для разной мелочевки изначально создавался под обработку дюраля  но прекрасно подходит почти на все случаи жизни от восковок до небольших деталек из титана потихоньку.
Станок конструировался максимально простым в изготовлении нотне в ущерб качеству потому сделать чтото подобное смогут многие.
Голосов: 17 / 0
фотки
Голосов: 155 / 54
Аккуратный станочек, плюсанул :)
Голосов: 131 / 34
Можете написать про его погрешности в обработке?
Станочек симпатишный
Сколько стоит?))
Голосов: 13 / 0
Frezeryga,
А что сразу не с чугунного ? :)
Cимпатишно.
Но проблема в том что для недорогой сборки надо хорошую обработку поверхностей, а это не у всех в возможностях есть.
Поэтому заказывать такие плоскости выйдет дороже китайских аналогов,тут только плюс масса и толщины.
Голосов: 376 / 45
Frezeryga,
прекращайте дублировать темы.
Если есть тема о продаже, то не должно быть аналогичной темы в других разделах и наоборот.
Голосов: 17 / 0
trubotchist,
А какое отношение имеет тема о продаже с танка к  теме о станке где я готов ответить  всем желающим на все вопросы что и как сделано и почему так.
Голосов: 376 / 45
Вот и я думаю, почему в теме о станке появляются ссылки на тему о продаже этого станка?
Хотите рассказывать про станок, рассказывайте.
Продолжите публиковать информацию о продаже, тема будет удалена.
Изменено: trubotchist - 14.08.2017 19:40:28
Голосов: 17 / 0
ну мне неизвестно почему вопросы о продаже стали задавать здесь а не в той теме а я допустил ошибку что скинул ссылку в тему не в личку.
Frezeryga,
Приветствую! Можно вопрос...  А как вы прописали датчик нуля и "Колодец"?
Голосов: 17 / 0
что такое колодец?   в софте MYCNC есть рыба для макроса с графическим интерфейсом где легко делается макрос для таблетки.
Frezeryga,
При смене фрез, как вы выставляете ноль? Как базируется новая фреза относительно рабочего поля?
Голосов: 17 / 0
Ну по X-Y ничего не меняется а по Z по пластинеке касанием.
Голосов: 155 / 54
Frezeryga,
Инвертор в шкафу с электронникой помехи на драйвера не наводит? После выполнения тяжелого файла в нули по осям возвращается ?
Мне кажется кабель канал не самое подходящее место для жестких труб охлаждения шпинделя, или они не жесткие?
Голосов: 17 / 0
Во всех станках частотники и драйвера в одном шкафу это нормально. Трубки обычные из ОБИ. Пропусков шагов во время работы не замечено  гонял по 6 часов. В плане электроники тут все обычное без изобретений.
Голосов: 155 / 54
Хорошо если заземление в помещении есть нормальное  :biggrin2:
У нас промплощадка, земли нормальной нет, куда только частотник не пристраивал, "шумел" зараза пока его землю на корпус станка не кинул , и не повесил на специально для него созданную "колхозную" землю  :biggrin2:
Изменено: шнэк - 16.08.2017 07:11:40
Голосов: 17 / 0
Земли в помещении вообще никакой нет.
Голосов: 0 / 1
Подскажите какие применяете ШВП и гайки для винта.
Голосов: 694 / 393
bango,
ШВП это и есть Шариковая винтовая передача – наиболее распространенная разновидность передачи винт-гайка качения (винтовая пара с промежуточными телами качения: шариками или роликам.
Изменено: Янис - 24.08.2017 17:20:23
