Какой сплав 585 пробы желтого цвета лучше для эмалирования?
Andrei
Регистрация: 08.04.2009 Откуда: Минск Сообщений: 6 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 28.01.2022 00:21:35
Andrei
Регистрация: 30.10.2012 Сообщений: 2312 В друзьях у: 5 Голосов: 254 / 11 |
Добавлено: 29.01.2022 11:22:43
Андрей Герасименко,
Наверное состав лигатуры? Какая эмаль (прозрачная или глухая) ? |
Добавлено: 29.01.2022 12:34:04
IgIg,
Нужен белый цвет . Есть белая №10 и №13 дулево и 646 wgb английская, 200 201 австрийская Какой сплав лучше Au58,5, AG 32,5, Cu9,0 или Au58,5, AG 31,5, Cu10,0
Изменено:
Andrei
Добавлено: 29.01.2022 13:14:47
Андрей Герасименко,
Au58,5, AG 31,5, Cu10,0! 13 выбрось. 646 wgb- не знаю такой. А №10 пойдет! Не пережигай! |
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2267 В друзьях у: 2 Голосов: 135 / 65 |
Добавлено: 29.01.2022 13:40:44
Андрей Герасименко,
мне понравилась 202 Хайлер, правда ложил на серебро. Насчет лигатуры, я тоже считаю, что второй вариант по лучше. Другое дело, что цвет вряд ли будет желтым, даже в этом варианте. |
Добавлено: 29.01.2022 13:44:28
uvrigel,
Один процент меди на цвет не повлияет, а для эмали лучше! А 202 у него нет. А 160 Сойер еще лучше! |
Добавлено: 29.01.2022 14:34:39
Добавлено: 29.01.2022 14:36:12
Андрей Герасименко,
Добавлено: 30.01.2022 10:51:21
Андрей Герасименко,
а где вы взяли рецепты этих лигатур? Хотелось бы взглянуть на параметры этих сплавов! |
Регистрация: 17.06.2015 Сообщений: 200 В друзьях у: 1 Голосов: 63 / 0 |
Добавлено: 30.01.2022 17:47:06
Андрей Герасименко,
для белой глухой оба подходят одинаково. |
Добавлено: 30.01.2022 18:02:22
Андрей Герасименко,
соглашусь насчет немецкой 202 . Дулево 10 тоже ничего , но склонно зеленеть на границе с металлом . Немецкие 200 и 201 тоже более склонны к реакции с металлом. Нужно качественно подготовить металл. |
Добавлено: 30.01.2022 20:35:30
uvrigel,
книга новикова ручное изготовление ювелирных украшений глава 11
Andrei
Добавлено: 30.01.2022 21:59:01
Андрей Герасименко,
скачал я эту книгу, глава 11 ....пробирка и все такое. Глава 9 про эмаль, но там я ничего интересного не нашел. |
Добавлено: 30.01.2022 22:24:14
uvrigel,
Всё правильно , гл. 11. |
Добавлено: 30.01.2022 22:57:27
Zx11qwerty,
эту таблицу я смотрел, но не в 11 гл. Там, кстати говоря, сразу бросилась опечатка... 585, оранжево красный 58,5 + 6 + 53,5 = 118 !!! Перепутаны первые две цифра по меди. Один из двух сплавов , который привет ТС, там есть. Как я и предполагал, желтым цветом там и не пахнет, к сожалению. Сплав, который у вас подчеркнут, это уже интереснее, у Бреполя есть подобный сплав, там 58.5 + 18.75 + 22.75, солидус 810, цвет реально желтый. Я пробовал ложить на него эмаль, замучался отжигать, но больших успехов не добился. Хотя при низкотемп.обжиге, он почти не окисляется. Весной сделаю аффинаж лома, буду опять пробовать. |
Добавлено: 05.02.2022 11:41:35
uvrigel,
Запонки 585 . Да , отжиг долгий , до образования устойчивого обогащенного слоя . Тогда и цвет будет интересный . |
Добавлено: 05.02.2022 14:03:09
Zx11qwerty,
о каком сплаве идет речь? Хотелось бы взглянуть на обратную сторону после отжига. Не знаю, может мне показалось, но на правой звезде, без эмали, на бортиках раковины после отжига! Да и сами бортики выглядят очень не ровными, я так понимаю, это результат многочисленных отжигов. |
Добавлено: 05.02.2022 16:14:28
uvrigel,
Добавлено: 25.04.2022 10:33:31
uvrigel,
Нет , неправильно понимаете . Раковины на поверхности металла не могут быть следствием многочисленных обжигов . Думаю , такой вывод можно было сделать из-за небольшого опыта работы с литьём и полного непонимания химико-физических процессов , происходящих в процессе обогащения поверхности . С уважением , Елена . |
Регистрация: 11.12.2010 Откуда: Москва Сообщений: 4195 В друзьях у: 9 Голосов: 840 / 2 |
Добавлено: 25.04.2022 12:09:18
Это крупинки и соринки отсвечивают на первом фото, потому как на втором уже чистая поверхность.
Долгий отжиг и многочисленный отжиг вобщем то разные процессы. А что интересного в обратной стороне? Она такая же как и лицевая. Или предполагается , что там прям...аааа...видно как металл прям в раковинах выеденых "после многичисленных отжигов "? Ну нет конечное же. Иначе не получился бы чистенький и яркий рубинчик на лицевой стороне. На счет правильной глубины обогащенного слоя на сплаве золота 585 пробы есть автореферат Влада Матвеева, рекомендовано к поиску в инете и прочтению для восполнения пробелов "полного непонимания физико- химических процессов , происходящих в процессе обогащения"
Алексей Лавлинский
