Золочение ковша с эмалью , Очистка после эмалирования и позолота изделий сосканью
Голосов: 4 / 1
Всем, доброго дня! Увидел на Мешке ковшик со сканью и эмалью, полное ощущение что золотили вчера. Заинтересовало как добились такого результата. Подскажите если есть такой опыт, как после Эмалирования очистить металл, подготовить и позолотить такое изделие...
Голосов: 1794 / 11
Сильвер,
А разве это великая проблема, отбелить и отполировать эмалированое изделие.
Единственная засада может быть при гальваническом золочении. Выделяющийся на границе металл-эмаль водород может скалывать тонкие участки эмали.
Голосов: 4 / 1
можете отбел подсказать в котором Эмаль не становится матовой? а то в лимонке Глянец пропадает...
а если еще и погреть, то и эмаль по краю скани цвет меняет...
Можно чуть поконкретнее, что куда и сколько ?  :)
Голосов: 1794 / 11
Сильвер,
Холодный сернокислый отбел 5-7%
Голосов: 4 / 1
Спасибо. А по Золочение подскажите?
Голосов: 1794 / 11
Сильвер,
Лучший вариант - цианистое. Красивое и плотное, разные цвета. хорошо липнет.
Амальгаммой - технология редкая и немного опасная, зато результат отменный. Для отважных специалистов.
Железосинеродистое - самое простое и доступное, но не самое качественное особенно при высаживании достаточно толстых (функциональных) слоёв. В случае с эмалями, лучше увеличить процент золотой соли и чуть снизить силу тока от рекомендуемых значений.
Вы хотите сами золотить?
Голосов: 4 / 1
Да увлекся я Эмалями, буду осваивать Золочение. Поэтому нужна предметная инфа... От состава и изготовления электролитов до силы тока и методов подготовки предметов.
Голосов: 1794 / 11
Очень обширная тема.
Голосов: 4 / 1
мне много не нужно )) Достаточно 1 рабочего рецепта )))
Голосов: 61 / 7
Перегородчатая эмаль бывает не с паянными перегородками. Там нужно химическое золочение.
Голосов: 4 / 1
vks,
Вы о чем? есть конкретные решения? Подскажите...
Голосов: 254 / 11
Сильвер,
Паяй, не лезь в дебри!!!
Голосов: 61 / 7
vks,
Как о чем? О том, что если перегородка не напаяна на основу, а приплавлена к эмали, то она электрически не связана с основой и ток к ней не подведешь. Гальваника  отпадает.
Голосов: 4 / 1
vks,
я напомню суть моего вопроса - как подготовить и чем и в каком режиме нанести позолоту как на фото? Позолоту нужно на нести на изделие из серебра 916 (88) пробы с НАПАЯННАМИ скаными перегородками, орнамент заполнен горячей эмалью (дулево). Изделие подобное тому что на фото.
Соответственно ВСЕ рецепты, режимы, операции интересны только к аналогичным изделиям для достижения желаемого результата (см. фото).
Можете поделиться опытом по решению данной задачи?
Голосов: 4 / 1
IgIg,
я уже спаял)) нужно золотить...
Голосов: 254 / 11
Сильвер,
Да что, так сразу и золотить? А эмаль???
Голосов: 4 / 1
IgIg,
Вот у меня и вопрос как Золотить после Эмали?
Олаф, подсказал про Холодный отбел!
А вот как качественно позолотить, еще что бы и позолота Огнем Горела - вот задача!
Изменено: Сильвер - 06.03.2023 22:34:38
Голосов: 594 / 43
А ведь под золотую амальгаму ртуть из градусника сегодня уже не выковырять? Потому что в градусниках ртути больше нету?
Голосов: 1794 / 11
Золотите самым простым способом. описанным у Одноралова.
Хлорное золото .......………………… 2,65 г/л
или в пересчете на металл ....……….. 1,5 г/л
Железистосинеродистый калий ...…. 15 г/л
Сода кальцинированная .....…………. 15 г/л
Температура ванны 50° С, плотность тока 0,1—0,2 А/дм2. Для приготовления электролита предварительно в горячей воде растворяют железистосинеродистый калий, затем этот раствор добавляют к приготовленному хлорному золоту и вводят кальцинированную соду. Приготовленный раствор отстаивают и фильтруют для удаления небольшого осадка гидроксида железа.
Но по личному опыту, я советую золота взять как минимум в два раза больше, кровяной соли 25-30 гр на литр.
и плотность тока в два раза меньше примерно 0,05 А/дм.
Изменено: Olaf - 07.03.2023 15:42:04
Голосов: 4 / 1
Спасибо за то что делитесь опытом.
Попробовал Отжиг 960 пробы по вашему режиму - результат удовлетворительный. тот же для 875 - отличный (под чеканку), но для скани 875 не идет.
