5 страниц 1 2 3 4 5 >
конструируем гильош станок
Голосов: 219 / 6
для базовой модели , исходно имеем немецкий часовой токарник, сильный,  вполне хватает жескости для резки гильоша .    станина на* глазок* примерно метр, и плюс выступающие части. из полезных для наших целей функций , имеем делительный диск, начиная от 1 градуса, то есть 360 точек и другие сектора. а самое главное передняя бабка с функцией нарезания резьбы, и  устроена таким образом что она свободно ( пальцем легко сдвигается)  гуляет в лево-право.(со снятой втулкой) то есть одевая втулку с резьбой, и поджимая рычагом нижнюю полу гайку с резьбой , получаем что ось с токарным патроном с каждым витком едет с лева на право. получается если закрепить в патрон цилиндр, и сконструировать движение резца  по оси суппорта влево -право то есть задаем волну, то  на цилиндре можно резать гильош. так же резец с  осью суппорта может вращаться по кругу. втулки с резьбой с шагом от  0,25 мм. 4 витка на 1 мм. нам достаточно. есть мысли по конструированию. а по сфере удастся создать конструкцию?
Изменено: самсон - 22.10.2016 13:02:09
Голосов: 160 / 6
самсон,
Хороший станочек!!!
Голосов: 219 / 6
самсон,
Хороший станочек!!!
спасибо. есть мысли как перестроить ? :)
Голосов: 219 / 6
ребята, станку лет 100 кстати может и поболе. он наверное еще с ножным приводом был :biggrin:
Голосов: 160 / 6
самсон,
Да - мыслей то куча . Но у меня бы на пример рука не поднялась бы глумиться (можно сказать вандальничать) над таким станком. тоесть портить оригинал. (ну это я о своем).  Поставить туда кочергу Сергея - будет без ущерба (снял-поставил.). А для всего остального нужно крепить дополнительное железо - то есть сверлить станину и т.д. (получается подпортить оригинал.).
Голосов: 144 / 4
самсон,
Шикарный станок, у нас такого плана на блошином продается, завтра за покупкой))))
Голосов: 219 / 6
самсон,
нет, кочергу не надо. радиальный и продольный есть уже станок. здесь задача цилиндр и сфера. то есть резец только заставить волну гнать и двигаться по полукругу вдоль сферы
Голосов: 160 / 6
самсон,
Раритетище!!!!  Ну если решил хозяин - Под нож! Значит - под нож!
Голосов: 219 / 6
самсон,
удачи  :)
Голосов: 160 / 6
самсон,
По цилиндру - как хочется? в доль -цилиндра? или по перек?. По тому что если и так и так - то это разные конструкции будут.
Голосов: 144 / 4
самсон,
Может я выскажусь глупо, но все же..... если крепление резца поставить на делитель чтоб она вращалась в плоскости?
Голосов: 219 / 6
самсон,
поперек. как нарезание резьбы только волной
Голосов: 219 / 6
самсон,
не понял мысли. я и сам точно не придумал. но изначально думал что цилиндр или сферу зажимать в токарный патрон. патрон медленно вращать и плюс он со шпинделем движется вдоль резца. автоматом согласно шагу резьбы . как на втулке поставим шаг так он и поедет
Изменено: самсон - 22.10.2016 13:15:21
Голосов: 219 / 6
проще представлять , если бы мы резали резьбу на болту. то же самое
Голосов: 160 / 6
самсон,
Как нарезание резьбы - это сложноватая заморочка (резьба идет одной не прерывной ниткой) и подстраивать смешение волны сложновато. А вот если просто один оборот поперек (диаметр). - подвинул -следующий и т.д. - и при этом сдвигать фазу - то это проще.
Голосов: 594 / 43
так вдоль или поперек?
Голосов: 219 / 6
самсон,
а мы не будем сдвигать фазу. даже без особых переделок , делаем через контпривод медленное вращение и даже рукой монотонно беремся за ручку лимба суппорта, вдоль станины и телепаем ее в лево-право-лево-право. имеем гильош волной. разве сдвиг фазы обязателен ? и так зашибись будет
Голосов: 219 / 6
(самсон 22.10.2016 13:05:33) по полукругу вдоль сферы
(самсон 22.10.2016 13:11:01) поперек. как нарезание резьбы только волной
как резьбу режем резцом, так и предлагаю. только резец колебать или по типу как у Миши, (шатун)или как ты предлагал по эксцентрику
Голосов: 160 / 6
самсон,
Ну вот! Ты и сам все придумал! !!  Только рукой туда - сюда - как-то не очень точно будет повторяемость. я-бы все завязал механникой.
Голосов: 219 / 6
самсон,
вот эту нитку и запустить волной
