Инструмент в помощь!
Было много вопросов про контактную пайку с аргоном- встречайте!
Осторожно!!! Китай!!!
Регистрация: 22.01.2014 Сообщений: 679 В друзьях у: 2 Голосов: 63 / 1 |
Добавлено: 07.10.2017 01:45:25
Было много вопросов про контактную пайку с аргоном- встречайте! Осторожно!!! Китай!!! |
Добавлено: 07.10.2017 01:57:27
Пайка контактная с аргоном!
Паял без аргона, на минимальной мощности. Плюсы аппарата- очень мощный, запаять шинку- на ура! Минусы- не позволяет работать с проволокой меньше 0.5- 0.6 мм (первые впечатления). |
Добавлено: 07.10.2017 04:19:09
Это эксперимент- проволока 0,70 мм пайка без аргона.
Регистрация: 16.06.2014 Сообщений: 39 В друзьях у: 0 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 07.10.2017 05:53:57
burch13,
Она вовсе не контактная, и не пайка. Предназначен для зуботехников. Насколько мне известно этот аппарат не работает без подачи аргона. Как вы обошли этот момент? |
Добавлено: 07.10.2017 10:46:27
chedao,
Если вы все знаете, зачем спрашиваете? Я паял без аргона, потому-что еще не приобрел. |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4578 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 07.10.2017 11:06:17
Регистрация: 22.09.2010 Сообщений: 3039 В друзьях у: 12 Голосов: 154 / 24 |
Добавлено: 07.10.2017 11:06:54
burch13,
А какие хар-ки аппарата? Как впечатления? Стоимость? |
Регистрация: 02.07.2015 Откуда: Рязань Сообщений: 1483 В друзьях у: 8 Голосов: 224 / 4 |
Добавлено: 07.10.2017 11:16:44
Чем глазки спасаете при сварке? |
Добавлено: 07.10.2017 11:30:16
trubotchist,
Пусть будет сварка, но почему то используя лазерную сварку говорят пайка, все тоже самое только аппараты разные. Припоем являлась серебренная проволока, накидал сверху и обточил. |
Добавлено: 07.10.2017 11:31:10
burch13,
Да ладно вам. Сразу за кинжал хватаетесь . Спрашиваю, потому что не всё знаю. Видел внутренности этого аппарата. Там помимо эл./маг. клапана стоит ещё датчик давления, если я не ошибаюсь. Тот аппарат, без газа, не хотел работать. P.S. А сварка и пайка всё таки разные вещи. Дуговая микросварка/ микродуговая сварка наверное будет точнее. |
Добавлено: 07.10.2017 11:36:22
Romariooo,
На Ютубе есть видеоролик про этот агрегат. Правда на японском языке, но всё понятно и без слов. |
Добавлено: 07.10.2017 11:38:29
burch13,
Давайте побольше впечатлений и ссылку на продавца. Так это всё таки импульсник? А почему именно аргон, углекислый газ не рассматривается?
Изменено:
Добавлено: 07.10.2017 11:41:52
Romariooo,
Аппарат очень мощный, впечатления положительные. Единственный минус который я заметил, это -то что нарастить крапан из проволоки 0.5 мм и меньше, наврятли получится. А с шинками справляется на ура. Нужно подключить аргон, тогда можно будет делать выводы. |
Добавлено: 07.10.2017 11:45:13
И серебро варит, судя по кольцу на фотках? Сколько стоит?
Добавлено: 07.10.2017 12:22:38
Импульсник? не знаю. (Я этом деле не разбираюсь ) А какой баллон используется для углекислого газа, и какой редуктор? Олег, если не сложно объясните пожалуйста. Ссылку на продавца чуть позже, такой аппарат можно купить в магазине Маркиз. |
Добавлено: 07.10.2017 12:25:06
Добавлено: 07.10.2017 12:29:13
chedao,
Нет, кинжалы не люблю- режусь постоянно. |
Добавлено: 07.10.2017 12:32:12
Добавлено: 07.10.2017 12:45:54
Добавлено: 07.10.2017 12:47:29
IGOR62,
Защиты для глаз у меня нет, нужно купить. Разряд происходит не сразу, есть время закрыть глаза. |
